查看: 130|回复: 0
更换机油是干净还是抽好?
发表于 2025-9-26 13:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油是放干净好一点。更换机油的步骤:
1、等待发动机温度降下来,同时也好让机油都回流到油底壳;
2、用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止,启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出;
3、用专用扳手拧下机油滤清器;在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧即可;
4、将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之三即可;
5、起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;6、发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203298.html
GMT+8, 2026-11-15 23:31 , Processed in 0.186987 second(s), 20 queries .
