查看: 135|回复: 0
更换机油要放干净吗?
发表于 2025-9-26 13:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油要放干净的,更换机油的步骤:
1、车辆启动,水温达到正常行驶温度,熄灭发动机。换油前热车的目的是让机油充分流动,这样更容易将杂质带出,然后利用千斤顶将车辆顶起,拉紧手刹;
2、用随车工具将油底壳的方有栓松开,放出机油,注意旧机油要用容器收集,避免污染环境,等到机油放干净了,安装好放油栓,注意不能拧得过紧以免造成油底壳损坏,更换机油的同时,一般也会更换机油滤芯;
3、用机油滤芯扳手将滤芯拧松,然后用手在拧下来,用新的机油涂抹新滤芯的油封处,然后就可以手动安装新机油滤芯的,最后用工具拧紧就可以;4、机油倒入机油加注口,要小心一些,不要倒在发动机外面,实在觉得没准可以视情况受用漏斗,机油加注完毕之后,看看是不是有渗漏就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203286.html
GMT+8, 2026-11-15 21:51 , Processed in 0.059361 second(s), 20 queries .
