查看: 57|回复: 0
宝马换机油机滤多少钱?
发表于 2025-9-26 13:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马换机油机滤需要800元,宝马换机滤的方法:
1、工欲善其事必先利其器,因为汽车底盘较低,所以要放机油的话,必须找到有个沟的地方,或者买一个斜坡,然后将车开上去,记得拉紧手刹,并在汽车前后轮都放个砖头,避免万一溜车;
2、用布铺在地面上,进入车底,找到如下图的螺丝,旋开并用盆子接废机油。等没有废机油出来后,拧紧,接下来是换机滤,拆掉并换上新的机滤;3、打开前盖,并找到加机油处,加入机油,并注意标线不要超过了,最后检查一下车底是否会螺丝没有拧紧出现漏油,没有的话,启动车子观察一下是否正常,这样换机油机滤就完成了,是不是很简单。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203226.html
GMT+8, 2026-11-16 00:27 , Processed in 0.127535 second(s), 20 queries .
