查看: 173|回复: 0
更换机油要更换机滤吗?
发表于 2025-9-26 13:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油的同时也要更换机滤的,机油滤芯的作用:
1、机滤全称机油滤清器,可去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,将洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洁作用,从而延长这些零部件的寿命;
2、如果说发动机是汽车的心脏,机油是汽车的血液,那么机滤就是汽车的肝肺;
3、机油滤清器使用一段时间后,滤芯上会聚集许多油泥和金属碎屑,过滤效能会随之下降,通过过滤器的机油压力也会大大降低;4、油压降低到一定程度,机滤旁通阀会打开,未过滤机油会通过旁路进入油路,携带的杂质会增加机件磨损,严重时可能会堵塞油道,造成机械故障。所以,机滤需要定期更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203150.html
GMT+8, 2026-11-15 22:24 , Processed in 0.149745 second(s), 20 queries .
