查看: 94|回复: 0
奥迪油电混合车型怎么转换?
发表于 2025-9-26 13:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪油电混合车型转换方法:
1、这个一般都是电脑自动控制,达到一定时速时发动机会介入。有的车型可以手动控制,在混动和纯电动直接切换。EV 是纯电状态,HEV是混动;
2、混合动力车的特点:采用复合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率,此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。需要大功率内燃机功率不足时,由电池来补充;3、负荷少时,富余的功率可发电给电池充电,由于内燃机可持续工作,电池又可以不断得到充电,故其行程和普通汽车一样。因为有了电池,可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量。在繁华市区,可关停内燃机,由电池单独驱动,实现&#x005c零&#x005c排放。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203198.html
GMT+8, 2026-11-15 21:48 , Processed in 0.120000 second(s), 20 queries .
