查看: 138|回复: 0
换机油要换机滤吗?
发表于 2025-9-26 13:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油要换机滤的,换机油方法:
1、先在车辆发动机舱下部的油底壳下方放置旧油容器,用专用的扳手,拧开机油滤芯,并取出,不同车型机油滤芯位置不同;
2、将油底壳的放油螺栓慢慢拧开,放出旧机油,经过一段时间的释放后,重新安装放油螺栓,不要将螺栓拧得过紧,防止油底壳损坏;
3、放干净后, 拧紧螺丝,不能太紧,然后出来将机油倒进发动机,机滤拧上即可。倒完机油,记得检查机油尺,选购汽车机油的方法:首先是如何选择汽油,机油组成由基础油和添加剂两部分组成;4、基础油大多采用矿物油,添加剂则有金属清净剂、抗氧抗腐剂、除锈剂、无灰分散剂和粘度指数改进剂等,根据地区季节气温选择选用机油应根据地区季节气温、结合发动机的性能和技术状况,选用适当的机油标号和粘度级别。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203118.html
GMT+8, 2026-11-15 22:38 , Processed in 0.530386 second(s), 19 queries .
