查看: 126|回复: 0
换机油就必须换机滤吗?
发表于 2025-9-26 13:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油必须换机滤,这是很有必要的。机油不但是润滑,还是很重要的作用是带走发动机内部的脏东西,这些脏东西都是被机滤所过滤掉的,如果换了机油不换机滤,脏东西等于无法彻底清除,所以等于换油也没意义了。
更换机油机滤的方法:
1、排出旧油,放好废油盆,然后用扳手向逆时针方向拧出油堵螺丝,让旧油滴出来;
2、取下机油滤芯,等排放完旧油后,打开发动机机油盖, 用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯,从发动机舱中拧出机油滤芯;
3、 重新安装机油滤芯,安装前,先在出油口位置套上密封环,然后把新的机滤慢慢的拧上去,机滤不要拧的太紧,一般情况下是用手拧紧以后,再用扳手拧3&#x005c/4圈就可以了;4、 最后往机油油箱加注新的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203168.html
GMT+8, 2026-11-15 21:31 , Processed in 0.081303 second(s), 20 queries .
