查看: 95|回复: 0
更换机油必须更换机油滤芯吗?
发表于 2025-9-26 13:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油必须更换机油滤芯,机油不但是润滑,还是很重要的作用是带走发动机内部的脏东西,这些脏东西都是被机滤所过滤掉的,如果换了机油不换机滤,脏东西等于无法彻底清除,所以等于换油也没意义了。
机油滤芯的作用:
1、机油滤芯中可去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,将洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洁作用。总的来说,如果机滤的过滤能力下降了就需要更换了;
2、因为几率使用久了之后,滤芯上会聚集许多油泥和金属碎屑;3、如果不进行更换,它的效能已经不行了,未过滤的机油通过旁路进入油路,携带的杂质会增加机件磨损,严重时可能会堵塞油道,造成机械故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203200.html
GMT+8, 2026-11-15 22:07 , Processed in 0.059544 second(s), 20 queries .
