查看: 55|回复: 0
雷克萨斯ls500h怎么样开暖风?
发表于 2025-9-26 13:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯ls500h开暖风方法:
1、第一步:要把车子启动。不打火就启动容易烧掉线路,还有上车后先不要马上就把暖风给打开了,因为需要开暖风的情况下大多是周围比较冷的时候,这个时候车上的水箱温度较低,送的风也是冷风,还有这个对发动机引擎也不太友好,经常这样做也影响它的使用寿命;
2、第二步:打开空气外循环,等车内空气都换一遍后就关掉外循环启用内循环,这个过程需要等几分钟。有小车标志并且带着箭头的就是空气循环系统,外循环就是箭头从车外指到里面的那个按钮;3、第三步:找到带有AC标志的旋钮,把温度旋到25°或以上,有的不是温度显示而用红蓝区分,那就旋到红色部分,这样暖风就开起来啦。等一会车里就热了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203172.html
GMT+8, 2026-11-15 22:42 , Processed in 0.061765 second(s), 20 queries .
