查看: 68|回复: 0
小圆镜贴哪个位置最佳
发表于 2025-8-30 00:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、左侧后视镜贴在左上角:
可以清楚的看到本侧后车轮因为在路面停车的时候,很多时候非机车道都会有一个路牙子,如果靠边停车的时候不注意这个路牙子,很容易擦伤左右后轮的轮胎及轮毂。
2、左侧后视镜贴在左下角:
这样就可能看不到后轮了,但好处是视野更宽了,盲区内的车都能看到。
3、右侧后视镜的贴在左下角:
右侧后视镜上千万不要装在右上角,虽然可以看到右后车轮,但会严重影响视线。当然,最终还要根据自己的驾驶习惯和用途来自由选择安装位置。
使用小圆镜时候,往往注意力会过度集中在小圆镜上,加之小圆镜太小,会导致判断后车距离失真而造成与前车追尾情况。小圆镜会影响驾驶员的注意力,尤其是新手,观察后视镜时会把注意力全放在小圆镜上,从而忽略其他情况。所以实际观察车后情况还是以后视镜为准,小圆镜只是辅助作用,不能以小圆镜里判断的车距为依据变道或超车,否则极有可能造成事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50563.html
GMT+8, 2026-9-26 15:31 , Processed in 0.222265 second(s), 20 queries .
