查看: 98|回复: 0
换机油不换机滤有什么影响?
发表于 2025-9-26 13:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
换机油不换机滤的影响分别有:
1、长时间不换机滤会导致滤纸上杂质过多,堵塞滤纸孔,导致机油流出率减小,影响发动机润滑效果,影响车辆正常运行;
2、机滤中可去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,将洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洁作用;3、如果机滤的过滤能力下降了就需要更换了,因为几率使用久了之后,滤芯上会聚集许多油泥和金属碎屑,如果不进行更换,它的效能已经不行了,未过滤的机油通过旁路进入油路,携带的杂质会增加机件磨损,严重时可能会堵塞油道,造成机械故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203192.html
GMT+8, 2026-11-15 22:38 , Processed in 0.166522 second(s), 20 queries .
