查看: 107|回复: 0
发动机拉缸保险怎么办?
发表于 2025-9-26 13:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拉缸保险一般都不会赔的:
1、拉缸是汽车发动机的常见故障之一。所谓“拉缸”是指气缸内壁被拉成很深的沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦副丧失密封性,从而导致气缸压缩压力降低,动力性丧失;
2、拉缸具有相当的危害,拉缸时缸套的的磨损率很高,最高可达正常的几百倍,使活塞、活塞环及缸套的寿命大为降低,使活塞与缸套咬死,造成发动机损坏;3、可燃混合气下窜使曲轴箱压力增大,严重时会引起曲轴箱爆炸,润滑油上窜到气缸内引起烧机油现象发生,排气管冒烟严重,发动机噪声异常,发动机不能正常工作甚至熄火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203059.html
GMT+8, 2026-11-15 22:57 , Processed in 0.149234 second(s), 20 queries .
