查看: 89|回复: 0
不换机油换机滤可以吗?
发表于 2025-9-26 13:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不换机油换机滤是不可以的,需要一起更换的:
1、机油从大类上可分为矿物机油,半合成机油及全合成机油,矿物机油因为成本较为低廉;
2、在机械润滑,降温散热及杂质含量上都比不上半合成或全合成,半合成机油在性能方面介于矿物与全合成之间,市场应用最为广泛,全合成价格较高,一般用在中高端车辆上;
3、一般矿物机油五千公里就可以选择更换,而半合成可延长到七至八千公里,全合成因质量最好,可以在一万公里左右进行更换。而机油选择方面,并不一定非要选择全合成机油,应更多的偏向车辆指导手册及专业人士指导;4、机滤一般情况下与机油同时更换,因为低品质机油杂志更多,机滤在过滤阶段压力更大,从而影响机滤功能性,而高品质机油因杂质含量较少,所以机滤使用寿命会不同程度延长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203135.html
GMT+8, 2026-11-15 23:53 , Processed in 0.059869 second(s), 20 queries .
