查看: 69|回复: 0
新款兰博基尼小牛怎么保养?
发表于 2025-9-26 13:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款兰博基尼小牛保养方法:
1、首次保养:首保是5000KM(是免费的)到了公里数后可以到4S店免费保养一次,主要是更换:机油、机滤、检查机器运转情况,整车运转情况,机件紧固等;
2、小保养:宝马3系的日常小保养期限是8000-10000公里或一年一次,更换内容是:更换机油、机滤,检查车身机件,检查灯光、转向、制动,雨刮器液,发动机各类液体的使用情况,机件的紧固,易损件的更换;3、大保养:两万公里或两年后可以做大保养(内容是:更换空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器更换机油、检查发动机运转情况、添加雨刮清洗液,调整前后轮胎,检查灯光、转向、制动、低盘、悬挂等、易损件的更换等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203131.html
GMT+8, 2026-11-15 22:57 , Processed in 0.141405 second(s), 20 queries .
