查看: 131|回复: 0
发动机拉缸可以修理吗?
发表于 2025-9-26 13:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拉缸常会导致活塞组件损坏以及气缸壁刮伤,如果发现得及时,那么送到维修厂后还是可以修复的,可能镗一下缸加大活塞就行。如果气缸壁划痕过深,或者活塞组件损耗严重,那也没有修复的必要性,直接大修,更换新的套件,严重时可能整个缸体都要换。
发动机拉缸预防措施:
1、保持冷却水正常温度70摄氏度-95摄氏度,避免发动机过热,冬季启动前应采取预热措施;
2、 合理操作使用发动机,不要超负荷作业,不要乱轰油门,不要缺水启动;
3、加强空气滤清器的维护保养,严防灰尘吸入气缸内;
4、维护好润滑系统,防止机械杂质和积炭混入机油内而加剧气缸套的磨损;5、适时检查发动机机油油面高度,亏油时添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203086.html
GMT+8, 2026-11-15 22:58 , Processed in 0.100032 second(s), 20 queries .
