查看: 127|回复: 0
换机油必须换滤芯吗?
发表于 2025-9-26 13:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换机油时建议同时更换机油滤芯。滤芯的作用主要是过滤发动机机油中的杂质,时间久了这些杂志容易造成堵塞。而且机滤内部会存在一定量的机油,如果只更换机油,不更换机滤的,新机油和旧机油混合,减短机油的使用寿命。相关资料:
1、发动机工作时,零件摩擦表面产生的金属磨屑、大气中的尘埃、燃料燃烧不完全所产生的炭粒都会渗入机油中,机油本身也因受热氧化而产生胶状沉淀物,这些杂质都会混合在机油中;
2、如果把这样的脏机油直接送到运动零件表面,机油中的机械杂质就会成为磨料,加速零件的磨损,并且引起油道堵塞及活塞环、气门等零件胶结;3、因此必须在润滑系中设有机油滤清器,它的作用就是过滤机油中绝大部分杂质,保待机油的清洁,使循环流动的机油在送往运动零件表面之前得到净化处理。保证摩擦表面的良好润滑,延长其使用寿命。所以,机油滤芯又被称为“发动机之肾”。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203109.html
GMT+8, 2026-11-16 01:00 , Processed in 0.062216 second(s), 20 queries .
