查看: 165|回复: 0
发动机拉缸修复有影响吗?
发表于 2025-9-26 13:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拉缸修复一般是没有影响的,发动机拉缸的意思:
1、发动机拉缸,是指气缸内壁在活塞环的运动范围内出现明显的纵向机械划痕和刮伤,严重时发生熔着性磨损,造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。拉缸的根本原因是气缸内壁与活塞环、活塞之间难以形成油膜,因而造成润滑不良,甚至出现干磨擦的现象;
2、发动机拉缸常会导致活塞组件损坏以及气缸壁刮伤,如果发现得及时,那么送到维修厂后还是可以修复的,可能镗一下缸加大活塞就行;3、“拉缸”是指活塞与汽缸相互运动造成严重表面损伤,损伤原因大多是由于运动部位的润滑油受到局部破坏而造成的,此时多会发生划伤、拉缸、咬缸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/203037.html
GMT+8, 2026-11-15 23:25 , Processed in 0.129484 second(s), 20 queries .
