查看: 72|回复: 0
发动机拉缸了是不是需要更换?
发表于 2025-9-26 14:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机拉缸了,情况轻微可以维修,严重就要更换了。造成汽车拉缸的原因有很多,其中主要有:
1、气缸润滑油不足或供油中断,发生金属直接接触而拉缸;
2、还有就是,在尽可能短的时间内得到有效的磨合,必须考虑磨合时间和负荷分配问题。在过低负荷下即使长时间磨合也不能磨合完毕,而如果急于高负荷运转,则会引起拉缸;
3、气缸内出现异物,以及活塞热变形严重或烧顶熔化都会引起汽车的拉缸,这就需要车主们在平时的时候经常检查自己的爱车,注意保养;4、在日常驾驶中,要合理操作使用发动机,不要超负荷作业,不要乱轰油门,不要缺水启动,这样可以有效预防汽车拉缸的出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202983.html
GMT+8, 2026-11-15 22:24 , Processed in 0.204140 second(s), 20 queries .
