查看: 94|回复: 0
斯柯达明锐蓄电池在保修范围内吗?
发表于 2025-9-26 14:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐蓄电池在保修范围内。蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。以下是蓄电池的作用:
1、启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流(10A左右);
2、当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;
3、当发动机处于怠速时,向用电设备供电;
4、蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器;5、当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202969.html
GMT+8, 2026-11-16 00:37 , Processed in 0.198665 second(s), 20 queries .
