查看: 81|回复: 0
汽车发动机拉缸维修方法是什么?
发表于 2025-9-26 14:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机拉缸维修方法就是:
1、发动机拉缸常会导致活塞组件损坏以及气缸壁刮伤,如果发现得及时,那么送到维修厂后还是可以修复的,可能镗一下缸加大活塞就行;
2、如果气缸壁划痕过深,或者活塞组件损耗严重,那也没有修复的必要性,直接大修,更换新的套件,严重时可能整个缸体都要换;3、一般来说,拉缸修复涉及更换的零部件有活塞、活塞环、活塞销、缸套等,这些更换再加上工时费分分钟要上千,具体要看你车辆的修复程度和车价。实际上,真实需要费钱的是造成发动机拉缸的那些故障,诸如积碳、高温、润滑不良等,这些涉及的维修项目就比较多了,维修费用肯定也不少。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202989.html
GMT+8, 2026-11-15 21:48 , Processed in 0.057904 second(s), 20 queries .
