查看: 73|回复: 0
麦弗逊悬架有什么优点
发表于 2025-8-30 00:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦弗逊悬架的优点有很多,这种悬架的应用相当广泛。麦弗逊悬架的结构简单,占用空间小,成本低。
麦弗逊悬架的结构是非常简单的,这种悬架只有一根L型控制臂。
使用这种悬架的大部分汽车都是发动机横置的汽车,横置发动机的汽车发动机舱内的横向空间是比较小的,所以这种汽车一般没有什么多余的空间用来安装结构更加复杂的悬架。
麦弗逊悬架是几乎不会占用发动机舱的空间的。
由于这种悬架的成本比较低,所以大部分汽车的前悬架都在使用麦弗逊悬架,有些运动型汽车会使用麦弗逊悬架的改进版。
双球节悬架就是一种基于麦弗逊悬架改进的。
这种悬架是将麦弗逊悬架的L型控制臂改成了两根连杆,这样悬架与羊角就有两个连接点了。
双球节悬架可以提高转向的精准性,并且可以抑制车子的刹车点头现象和过弯时的侧倾幅度。
很多宝马旗下的汽车都会使用双球节独立悬架。
如果大家对麦弗逊悬架感兴趣,可以在保养时让师傅用举升机将车子升起来,然后观察一下麦弗逊悬架的结构。
悬架是一种很有意思的部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50582.html
GMT+8, 2026-9-27 00:31 , Processed in 0.193022 second(s), 20 queries .
