查看: 51|回复: 0
卸轮胎是顺时针还是逆时针
发表于 2025-8-30 00:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的家用车是逆时针方向的,车友们可以试一下。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎属于橡胶制品,每天在路上行驶难免会被一些尖锐的金属物品扎破。轮胎被扎破后,车友们需要拆卸轮胎,然后安装备胎,最后将车子开到离自己最近的汽修厂修补轮胎就可以了。
大部分汽车上都有备用轮胎和千斤顶等一些更换备胎的工具,车友们可以自己更换备用轮胎。
在拆卸轮胎时,要按照逆时针方向拧螺丝。
在安装轮胎时,要用扭力扳手按照规定力矩将螺丝拧紧,并且还要按照规定的顺序拧螺丝。
如果更换了新的轮胎,那要重新对车轮做一下动平衡,这样可以防止在高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
在平时用车时,要经常检查轮胎的气压,还要经常检查轮胎表面是否出现了破损现象。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会影响操控性和稳定性。如果胎压过低,那在高速行驶时,轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50543.html
GMT+8, 2026-9-26 21:06 , Processed in 0.092137 second(s), 20 queries .
