查看: 108|回复: 0
比亚迪唐二代混动胎压灯怎么消?
发表于 2025-9-26 14:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪唐二代混动胎压灯消除的方法就是:
1、胎压故障灯点亮、胎压值变成黄色,这时候需要检查相应的轮胎是否有慢漏气的现象,并将气压充到合理的范围;
2、胎压故障灯常亮、胎压值变成红色,这时候检查相应的轮胎是否有漏气的现象;
3、胎压故障灯闪烁后常亮、胎压数值显示为:信号异常,这时候检查相应的胎压检测模块是否正常,时是否长时间处于大电厂范围内;4、胎压故障灯闪烁后常亮、文字提示:请检查胎压监测系统、胎压数值显示为:信号异常,这时候检查胎压检测模块、胎压控制模块是否正常,更换胎压检测模块或者控制模块。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202560.html
GMT+8, 2026-11-15 13:26 , Processed in 0.089181 second(s), 20 queries .
