查看: 124|回复: 0
斯柯达明锐水温表显示90度正常吗?
发表于 2025-9-26 14:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐水温表温度90度是正常的。发动机起步时,水温表的指示 应不低于50°C;汽车正常行驶时,水温表的正常示值应在70°C~90°C之间。水温过高对发动机的影响如下:
1、发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;
2、使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;3、汽缸垫损坏,可能造成汽缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202527.html
GMT+8, 2026-11-15 12:35 , Processed in 0.100430 second(s), 20 queries .
