查看: 166|回复: 0
皇冠14代的变速箱油多久换?
发表于 2025-9-26 14:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
皇冠14代的变速箱油一般都是3年更换一次的呢:
1、皇冠是这个级别之中少有的采用后轮驱动的日系车型,所以发动机和变速箱都采用了纵置的方式。给施工人员留下了足够的空间,在后期的维护之中非常方便。虽然这台皇冠采用循环机的方式更换变速箱油,但是油底壳依然要打开,因为变速箱油滤芯在里面;
2、黑色的就是变速箱油滤芯了,跟大多数纵置变速箱滤芯采用的是一样的安装方式。松开这四颗螺栓,直接更换就可以了。变速箱油滤芯是跟变速箱油同寿命的,只要换油就要换滤芯;3、拆卸了变速箱油底壳免不了要做一次清洗,位于油底壳上的密封垫是每次都要进行更换的,因为拆下来就碎掉了~右图中是放置在油底壳里面的一块吸铁石,主要目的就是用来吸附在油底壳底部残留的金属粉末的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202531.html
GMT+8, 2026-11-15 12:33 , Processed in 0.060575 second(s), 20 queries .
