查看: 104|回复: 0
方向盘打死有轮子有异响怎么回事?
发表于 2025-9-26 14:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘打死有轮子有异响的原因:
1、液压油变脏、变质,底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬,转向管柱不润滑,摩擦力大等都会导致异响出现;
2、假如液压油变脏、质之后,通过发展变化而成的油膜不能满足正常的工作强度。并且变质后,液压油润滑性能下降,导致金属零件之间的摩擦加剧,缩减零件使得用寿命,就有可能导致方向盘在转向时有有响声的状况;3、有些车型使用的是液压助力转向,当方向盘打死时,液压助力泵处于高负载状况,就会有有响声,属于正常现象。建议车主不要经常将方向盘打死,这样对助力泵寿命是有影响的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202400.html
GMT+8, 2026-11-15 12:13 , Processed in 0.060628 second(s), 20 queries .
