查看: 80|回复: 0
差速器油是什么意思
发表于 2025-8-30 00:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
差速器油是针对后驱车后轮差速器润滑而研发的润滑油,能有效的对差速器进行一定的保护。汽车在高负荷连续行驶时,变速箱、差速器齿轮油的温度有时候会超过120℃,在高温条件下差速器油的润滑性能下降,从而引起齿轮油出现变质情况。如果不注意保养的话,差速器油的性能衰退后,差速器结构中的齿轮摩擦力增大,会增加车辆的油耗,长时间下去会损坏差速器、差速锁等装置。
差速器油跟机油的成分有些类似。与机油相比,差速器油除了润滑、抗磨和冷却等功能外,还具备比机油更好的热稳定性。在高速行驶时,差速器中的润滑油温度会很高,会远远超过发动机中机油的温度。此时,差速器润滑油的高温粘度特性就显得特别重要。差速器油作为一种润滑油,也有相应的粘度等级。而差速器油的选择,就要要依据所处的纬度,南方还是北方,以及车型本身的最大负荷来确定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50667.html
GMT+8, 2026-9-27 00:52 , Processed in 0.244932 second(s), 20 queries .
