查看: 89|回复: 0
方向盘打死异响怎么回事?
发表于 2025-9-26 14:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘打死异响原因:
1、方向盘打死咯噔咯噔响,可能是球笼损坏,建议车主及时进行检修,更换球笼,以免影响车辆使用;
2、转向系统的动力是由液压油而来,如果液压油变脏、变质之后,形成的油膜不能满足正常的工作强度,并且变质后液压油润滑性能下降,导致金属零件之间的摩擦加剧,缩减零件使用寿命,有可能导致方向盘在转向时出现异响的情况;
3、方向盘打死发出的异响,其实是和液压油在较劲,和液压助力系统的工作流程有关系,发动机提供动力到助力泵,助力泵工作提供助力到转向机;4、如果驾驶员把方向盘打死,那么助力泵的压力瞬时提高,助力泵在过载的情况下泵体内部就会产生应力,但是应力却没有地方释放,只能冲击储油罐的油封和转向机的胶套,长此以往会导致油管渗油和胶套老化,严重会因为渗油导致转向助力泵损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202362.html
GMT+8, 2026-11-15 12:34 , Processed in 0.101690 second(s), 20 queries .
