查看: 74|回复: 0
斯柯达明锐刹车灯不亮怎么回事?
发表于 2025-9-26 14:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐刹车灯不亮的原因是刹车灯开关故障、刹车灯损坏、刹车灯保险熔断。主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。刹车灯亮的原因如下:
1、制动液缺失:制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况;
2、刹车开关损坏:这种情况一般是刹车踏板与刹车感应开关没有接触好或者感应开关坏了;3、制动片磨损老化:制动片磨损老化也有可能导致刹车灯一直亮着,这个时候要去检查制动片的厚度,如果制动片厚度低于规定值0.8cm,那么在行驶中很有可能会破裂而造成危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202316.html
GMT+8, 2026-11-15 18:29 , Processed in 0.059073 second(s), 20 queries .
