查看: 74|回复: 0
哈弗H9保养周期
发表于 2025-8-30 00:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据厂家的提示,哈弗H9的首保时间为5000公里或6个月,两个条件(时间和里程数)以先到达的为准。按照官方的提示,保养周期如下:
12500公里或12个月,更换机油、机滤、空调滤芯、燃油滤芯(汽油滤清器)。
20000公里或18个月,更换机油、机滤、空气滤芯、刹车油、助力油、防冻液、前/后差齿轮油。
27500公里或24个月,更换机油、机滤、空调滤芯、燃油滤芯(汽油滤清器)、火花塞。
35000公里或30个月,更换机油、机滤、前/后差齿轮油。
42500公里或36个月,更换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯、燃油滤芯(汽油滤清器)、刹车油、助力油、防冻液。
以此类推。
至于后续的保养周期,因为受很多客观因素的影响,所以没有一个固定、标准、一致的答案,要根据实际情况灵活分析。
最简单的例子,使用的机油不同,保养的周期也是不同的。除了机油这方面的原因,其他还有很多因素会影响一辆车的保养周期。例如平常的行车路况、驾驶员的驾驶习惯等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/50635.html
GMT+8, 2026-9-27 05:26 , Processed in 0.096249 second(s), 20 queries .
