查看: 80|回复: 0
明锐气门异响怎么解决?
发表于 2025-9-26 14:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐气门异响的解决方法是:检查气门是否空隙过大,调整合适即可;凸轮轴和气门脚磨损引起的话,就需要更换凸轮轴或者气门脚;机油粘度过大的话,就需要更换合适的机油。更换气门室盖的注意事项如下:
1、换的时候,要把接触面完全清理干净。能打胶就打胶,因为打胶了使用的时间更长久,不打胶也是可以的,完全看车主本人意愿;
2、发动机必须完全冷却,才可以进行更换;3、安装气门室盖的时候,按对角线分多次紧固。就是固定一个螺丝后,去固定它对角的那个螺丝。这样做可以防止气门室盖垫受力不均。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202137.html
GMT+8, 2026-11-15 17:42 , Processed in 0.090999 second(s), 20 queries .
