查看: 70|回复: 0
桑塔纳转速表传感器在哪里
发表于 2025-9-26 14:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在离合器的附近。桑塔纳转速表传感器在离合器的旁边。转速表传感器就是曲轴位置传感器。当车辆出现车辆无力、无法启动或者没有怠速的情况时,是曲轴位置传感器出现故障所导致的。曲轴位置传感器的拆装方法如下:
1、拆卸时,在靠近进气歧管的后部,从主线束上拆下传感器线束;
2、拆下油管安装螺栓上的固定曲轴位置传感器导线卡子的螺母,拆下曲轴位置传感器安装螺栓;
3、拆下曲轴位置传感器,拆下曲轴位置传感器导线线束的夹箍;
4、安装时,把曲轴位置传感器的凸头装进变速箱壳体的孔里使端面齐平;
5、安装并拧紧曲轴位置传感器二个安装螺栓,其力矩为17-21n-m。曲轴位置传感器固定到变速箱的二个螺栓是特制的,以保证传感器与飞轮之间有一个正确的间隙,不允许装用其他螺栓代替特制的螺栓;
6、把导线插头连接到曲轴位置传感器上,装上传感器线束卡子,把卡子装到燃油管安装螺栓上,拧上卡子的安装螺母。
安装在离合器的附近位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202189.html
GMT+8, 2026-11-15 13:25 , Processed in 0.242489 second(s), 20 queries .
