查看: 106|回复: 0
明锐气门室盖怎么拆?
发表于 2025-9-26 14:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门室盖的拆装步骤如下:1、使用螺丝刀拆下固定螺丝;2、取下内部的点火线圈;3、拆下气门室盖固定螺丝;4、向上抬起取下气门室盖;5、取下内部胶垫就完成了操作。更换气门室盖的注意事项如下:
1、换的时候,要把接触面完全清理干净。能打胶就打胶,因为打胶了使用的时间更长久,不打胶也是可以的,完全看车主本人意愿;
2、发动机必须完全冷却,才可以进行更换;3、安装气门室盖的时候,按对角线分多次紧固。就是固定一个螺丝后,去固定它对角的那个螺丝。这样做可以防止气门室盖垫受力不均。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202090.html
GMT+8, 2026-11-15 13:16 , Processed in 0.143599 second(s), 20 queries .
