查看: 119|回复: 0
汽车水箱爆裂怎么修?
发表于 2025-9-26 14:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱爆裂需要前往维修厂进行维修更换。汽车水箱一般指散热器。散热器属于汽车冷却系统,发动机水冷系统中的散热器由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分构成。汽车水箱漏水原因如下:
1、水管破裂:汽车在行驶,水管破裂漏水,漏水处不超过一毫米裂缝或两毫米的孔洞时,向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转;
2、机油乳化导致漏水,拧开发动机加机油的盖子,看有无机油乳化痕迹(冲床或销蚀现象)如果有,只有开到修理厂,拆开发动机更换缸垫;
3、橡皮管接头漏水:可及时用螺丝刀将橡皮管接头,卡子在橡皮管接头缠二道,而后用钳子拧紧,如橡皮管损坏,可用胶布把破裂之处包扎紧,可暂时使用,严重的需到修理店处理;4、水箱散热管破裂:向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转,再将漏水的散热管从漏水处剪断,用涂上肥皂的棉花团堵住被剪断散热管,然后用钳子把被剪断的散热管头部夹扁,再卷边压紧即可制止漏水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202124.html
GMT+8, 2026-11-15 12:33 , Processed in 0.115633 second(s), 20 queries .
