查看: 78|回复: 0
明锐增压器多少转工作?
发表于 2025-9-26 14:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐增压器工作条件是1.4T 1750转、1.8T 1500转、2.0T 1800转。增压器,活塞式航空发动机借以增加气缸进气压力的装置。进入发动机气缸前的空气先经增压器压缩以提高空气的密度,使更多的空气充填到气缸里,从而增大发动机功率。增压器漏油的原因如下:
1、增压器油封老化或损,导致的增压器漏油现象;
2、润滑不良如果增压器内润滑不良,容易使各部件发生摩擦导致零件磨损而漏油,这种情况就要重新添加机油或者更换磨损零件;3、增压器损坏,部件损坏肯定会出现漏油现象,这种情况要直接更换增压器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202038.html
GMT+8, 2026-11-15 12:34 , Processed in 0.060854 second(s), 20 queries .
