查看: 64|回复: 0
汽车水箱漏水能开着吗?
发表于 2025-9-26 14:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱出现漏水,是不可以继续行驶的。汽车水箱一般是指汽车散热器,散热器属于汽车冷却系统,发动机水冷系统中的散热器由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分构成。汽车水箱漏水的原因及解决办法如下:
1、水管破裂:汽车在行驶,水管破裂漏水时,漏水处不超过一毫米裂缝或两毫米的孔洞时,向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转;
2、机油乳化导致漏水:拆开发动机更换缸垫;
3、水箱盖未扣紧导致漏水:需检查后密实扣好;
4、橡皮管接头漏水:可用螺丝刀将橡皮管接头,卡子在橡皮管接头缠二道,而后用钳子拧紧;5、水箱散热管破裂:向水箱中加入一瓶水箱强力堵漏剂,发动汽车运转,再将漏水的散热管从漏水处剪断,用涂上肥皂的棉花团堵住被剪断散热管,然后用钳子把被剪断的散热管头部夹扁,再卷边压紧即可制止漏水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202104.html
GMT+8, 2026-11-15 12:42 , Processed in 0.175034 second(s), 20 queries .
