查看: 62|回复: 0
明锐气门室盖渗漏怎么修?
发表于 2025-9-26 14:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐气门室盖渗漏需要更换气门室盖总成。再建议更换高沸点的防冻液,跟清洗机舱,要保持发动机良好的散热。水管,密封垫之内的其他部件才能用的更久。更换气门室盖的注意事项如下:
1、换的时候,要把接触面完全清理干净。能打胶就打胶,因为打胶了使用的时间更长久,不打胶也是可以的,完全看车主本人意愿;
2、发动机必须完全冷却,才可以进行更换;3、安装气门室盖的时候,按对角线分多次紧固。就是固定一个螺丝后,去固定它对角的那个螺丝。这样做可以防止气门室盖垫受力不均。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202102.html
GMT+8, 2026-11-15 12:08 , Processed in 0.133958 second(s), 20 queries .
