查看: 74|回复: 0
汽车水箱漏水没水了能开吗?
发表于 2025-9-26 14:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱漏水是不能开的,因为水箱的水缺少或是太少了,使发动机得不到水或防冻液的降温,发动机会因为温度过高导致拉缸或抱瓦了,发动机就会无法启动。汽车水箱加水步骤如下:
1、逆时针方向转动压力盖,如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202118.html
GMT+8, 2026-11-15 11:40 , Processed in 0.061619 second(s), 20 queries .
