查看: 110|回复: 0
五菱汽车货车水箱高温解决方法是什么?
发表于 2025-9-26 15:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱汽车货车水箱温度过高解决方法如下:
1、冷却水不足造成的发动机过热,千万不要立即加冷水(防止变形开裂)。首先将车开放到通风、阴凉的地方。然后打开发动机罩,等待冷却水水温下降,再行添加水;
2、漏水造成发动机过热,在防冻液壶上安装着许多细小的管子,有可能是胶管松动或者破损造成漏水。紧急时可以用胶布或者塑料袋缠上破损的管子,补足水后行驶;
3、节温器故障造成发动机过热,节温器一般安装在发动机上部。如果冷却水水温达不到一定温度,就不能向水箱送水。因此可能由于节温器的原因,使得温度达到了基准温度也无法向水箱送水,或者送水量过少,导致发动机过热。此种情况应立即去往最近的维修厂处理;4、如果在紧急情况下没有冷却液,可以用水代替,但是必须在到达目的地解决问题之后立刻更换冷却液。发动机温度过高,零部件膨胀会使各部件配合间隙减小,另一方面温度过高机油粘度降低,这种情况下,各部件磨损加剧,发动机寿命降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/202001.html
GMT+8, 2026-11-15 16:38 , Processed in 0.183795 second(s), 20 queries .
