查看: 150|回复: 0
汽车的水箱多久需要加1次水?
发表于 2025-9-26 15:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的水箱建议3--4万公里加一次,水箱加水需要注意以下事项:
1、水箱不能加得太满。如果是加水,同时又加得太多甚至加满,那样就会由于“受热膨胀”导致水大量溢出,在表面留下很多水迹、水垢;
2、同时,加水还会在冷却系统产生水垢,堵塞管路、影响散热、损伤发动机。一般汽车发动机工作的最适宜工作温度区间是75-90℃,高或低都不利于发动机做功;
3、水箱其液面应该保持在min和max之间,若低于min则需要添加且必须添加同一种品牌同一种规格的冷却液,要不就全部更换;4、冷却液的选择主要是根据当地最低温度来的,一般出厂时是全季候型的。如果水箱不漏水整年都可以不加水的,不过要经常检查。只要不漏就几乎不会少的,少了再加这个没有标准的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201951.html
GMT+8, 2026-11-15 12:28 , Processed in 0.060762 second(s), 20 queries .
