查看: 129|回复: 0
汽车水箱多少公里加一次水?
发表于 2025-9-26 15:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱水使用年限为2年,更换周期为2年。选择水箱水或者防冻液尽量选择质量好的稀释型水箱水或者防冻液,出现意外缺水可以补充自来水,防止应缺水造成不必要的损失,还有专用水箱水和防冻液都是防冻防沸的,是水没办法比的。
加水的时候,需要注意以下事项:
1、水箱不能加得太满。如果是加水,同时又加得太多甚至加满,那样就会由于“受热膨胀”导致水大量溢出,在表面留下很多水迹、水垢;
2、同时,加水还会在冷却系统产生水垢,堵塞管路、影响散热、损伤发动机。一般汽车发动机工作的最适宜工作温度区间是75-90℃,高或低都不利于发动机做功;
3、水箱其液面应该保持在min和max之间,若低于min则需要添加且必须添加同一种品牌同一种规格的冷却液,要不就全部更换。冷却液的选择主要是根据当地最低温度来的,一般出厂时是全季候型的;4、如果水箱不漏水整年都可以不加水的,不过要经常检查。只要不漏就几乎不会少的,少了再加这个没有标准的。汽车水箱里的水是防冻液,有防冻、防锈、防沸的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201915.html
GMT+8, 2026-11-15 13:25 , Processed in 0.065743 second(s), 20 queries .
