查看: 159|回复: 0
夏天汽车水箱加水还是加防冻液?
发表于 2025-9-26 15:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天汽车水箱是加防冻液的。水箱加防冻液方法如下:
1、逆时针方向转动压力盖,如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201970.html
GMT+8, 2026-11-15 12:29 , Processed in 0.058309 second(s), 20 queries .
