查看: 131|回复: 0
汽车水箱是加水还是加冷却液?
发表于 2025-9-26 15:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱是需要加防冻液,而不能直接加水的。水箱是汽车的散热器,具有冷却动能,水确实可以用来冷却发动机,但直接往水箱里加入水会损坏车辆,给汽车造成伤害。
汽车水箱加防冻液方法如下:
1、逆时针方向转动压力盖,如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;5、重新装上盖子,确保压力盖用手拧紧并完全入位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201940.html
GMT+8, 2026-11-15 11:40 , Processed in 0.093898 second(s), 20 queries .
