查看: 92|回复: 0
汽车水箱清洗多久做一次?
发表于 2025-9-26 15:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱建议每半年清洗一次。汽车水箱是指车辆的散热器,需要定期清理。水箱长时间不清洗容易形成水绣、水垢,会大大降低冷却系统的散热,容易造成“水箱开锅”,严重者会损害发动机。汽车水箱清洗的步骤如下:
1、要确保发动机处于冷却状态并熄火,取下散热器盖,确保发动机是凉的;
2、打开散热器底部的排放塞,让冷却液流入一个桶里,应该恰当处理冷却液,以免对环境造成危害;关上排放塞并给散热器注水;
3、打开发动机,打开加热器控制系统(这样操作会打开加热器控制气门) ,添加冷却系统清洁剂,空转发动机30分钟(或者按照清洁剂瓶子上的指示进行操作) ;
4、关掉发动机,让它冷却5分钟,将散热器内液体排空;5、关上排放塞,往散热器注水并让发动机空转5分钟,然后重新注入水和乙二醇防冻剂、冷却液的化合物(要使用汽车以前用的那种冷却液)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201879.html
GMT+8, 2026-11-15 13:16 , Processed in 0.074993 second(s), 20 queries .
