查看: 116|回复: 0
汽车的水箱可以清洗吗?
发表于 2025-9-26 15:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱是可以清洗的,汽车水箱一般是指汽车散热器,散热器属于汽车冷却系统,发动机水冷系统中的散热器由进水室、出水室、主片及散热器芯等三部分构成。汽车水箱清洗步骤如下:
1、松开车辆底部副驾驶下方的发动机护板螺丝,取下发动机护板;
2、在水箱下部找到释放防冻液的开关,逆时针拧松开关,放出水箱里的防冻液;当防冻液不再向外流之后,将车打火,大约几十秒后熄火,这样发动机内散执系统存留的水也会流出来;
3、防冻液放干净以后,将下边的开关拧紧,然后添加水箱清洗剂;
4、往水箱里加满清水,拧紧水箱盖及副水箱盖。然后打火,怠速运行十五分钟;5、十五分钟后,发动机熄火,再次拧开下面开关,将水箱里的水以及清洗剂混合物全部放光。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201807.html
GMT+8, 2026-11-15 13:24 , Processed in 0.060662 second(s), 20 queries .
