查看: 112|回复: 0
汽车夏天水箱多久加一次水?
发表于 2025-9-26 15:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是防冻液罐里的水量低于最小值(正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时加水。更换的周期一般是两年或每行驶3-4万公里更换一次,使用频率高的车辆应视情提前更换。需要注意的是,这里说的“水”指的是防冻液而不是自来水。
1、根据车辆属地选择防冻液,一般来说,国产车防冻液和进口车防冻液不能混用,因此在选购时要根据自己车辆属地选择合适的防冻液。因为进口车里的防锈剂、消泡剂和色素与国产车防冻液的化学成分不一致,如果混用会引起化学反应,引发结垢、腐蚀等不良后果;
2、尽量选择四季通用的防冻液,现在大多数的防冻液都是四季通用的,这样省去了冬季更换防冻液的麻烦。但是有些车主贪图便宜,夏天使用差一些的防冻液,冬天再换更好的,这样其实反而不省钱;3、有些防冻冷却液要按比例兑水使用才能起到“功效”,有不少车主买回来没看说明书就直接使用,最终导致发动机“开锅”,所以不管买的是哪种防冻冷却液,使用前最好都读读说明书,保证万无一失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201888.html
GMT+8, 2026-11-15 15:47 , Processed in 0.063027 second(s), 20 queries .
