查看: 151|回复: 0
斯柯达明锐转向机保险丝在哪里?
发表于 2025-9-26 15:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐转向机保险丝位于左前门与仪表台之间仪表台侧边有一个盖子撬开即可看到。转向机就是在司机打方向盘的同时,帮助司机用力,以减轻司机转向时的用力度,达到开车时司机轻松、方便的目的的机器。 主要分为齿轮齿条式转向和蜗轮蜗杆式转向。转向机异响的处理方法如下:
1、方向盘内的气囊游丝断裂或者插头松动,也会造成转向机异响,到店检查更换或者固定即可;
2、转向横拉杆球头老化、有旷量,需要更换转向横拉杆球头,还需做四轮定位;
3、方向机防尘套漏油,更换防尘套或者重新打黄油即可解决;
4、在转动方向的时候传来“特特特”的响声,很有可能是减震器顶胶&#x005c/平面轴承故障,需要更换;
5、助力皮带松紧度不当或老化,就会传来异响声,需要调整皮带松紧度或者更换皮带;6、转向助力油太脏,助力泵就会传来“嗡嗡嗡”的异响声,需要及时更换转向助力油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201662.html
GMT+8, 2026-11-15 13:16 , Processed in 0.060287 second(s), 20 queries .
