查看: 85|回复: 0
明锐变速器故障灯亮怎么解决?
发表于 2025-9-26 15:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐变速器故障灯亮的解决方法如下:
1、自动变速箱电子电器元件(传感器、电磁阀、电脑版)出现偶发或持续性故障,变速箱故障灯(有的车型没有单独变速箱故障灯,变速箱出现故障会点亮发动机故障灯;更换电子元件即可;
2、自动变速箱车型机械故障、比如发动机空转、变速箱打滑离合器烧毁加油不走等严重变速箱故障后,变速箱电脑会启用故障报警提醒、变速箱故障灯点亮等情况;需前往维修厂进行检查处理;3、变速箱油温度过高造成的变速箱故障灯亮,比如变速箱油加注过多,变速箱散热器内部或外部堵塞(这些情况大多发生在高温季节);还有因为变速箱锁止变扭器打滑造成的变速箱高温保护。更换变速箱油即可解决问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201716.html
GMT+8, 2026-11-15 13:06 , Processed in 0.101036 second(s), 20 queries .
