查看: 49|回复: 0
面包车多久换一次机油?
发表于 2025-9-26 15:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的机油更换周期为5000公里到1万公里,或者半年到一年时间更换一次。机油简介:
1、机油也称为发动机润滑油,对发动机起到润滑,减小摩擦,辅助冷却,防锈防腐的作用,形象地称为汽车的血液;
2、发动机润滑油一般由基础油和添加剂两个部分组成,基础油是润滑油的主要成分决定着润滑油的基本性质,而添加剂可以弥补基础油性能方面的不足;3、发动机内有很多部件,这些部件在工作时进行相互摩擦运动。部件的运动速度快,工作环境差,温度可达到400摄氏度以上,润滑油的存在可以降低这些零件的磨损,延长发动机的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201727.html
GMT+8, 2026-11-15 13:45 , Processed in 0.060879 second(s), 20 queries .
