查看: 118|回复: 0
拆变速箱对车有影响吗?
发表于 2025-9-26 15:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆变速箱对车没有影响的,变速箱拆卸方法:
1、拆卸五挡齿轮罩盖(倒挡开关,里程表线),将倒挡轴固定螺栓,拆下两个法兰轴,拆下换挡轴,将变速器壳体紧固螺栓按对角线交叉法旋松并卸下;
2、拆下变速器壳体,取出差速器,取下主减速齿轮及倒挡齿轮,拆下拨叉,取下输入轴和输出轴。变速器的装复过程与它的拆卸顺序相反;3、手动变速器的拆装注意事项如下拆装时,应注意安全。正确使用工具,严格遵照拆装顺序。装配时各轴应在空挡位置。装配输入轴、输出轴、主减速齿轮轴及主减速器时,注意轴承预紧力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/201413.html
GMT+8, 2026-11-15 13:03 , Processed in 0.059719 second(s), 20 queries .
